原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
什么是滚筒?求照片。
安老师,有图片传上来了
照片在哪里/
就在主题帖啊
我的心得:
(1)所谓的“滚筒”其实就是进样臂的传动齿轮部件吧?
(2)那个断掉的塑料片是不是限位挡片?
(3)这个挡片的受力很大,一般的粘合不易牢固的。
(4)这个小小的部件要2万元,确实有些贵了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
保修期已过。如果能粘上去,那么不必加工同样形状的东西,直接把那片粘上去即可,只是这样可行吗?
直接黏上去肯定不行,强度不够。
如果底部空间可以利用,就可以做一个角尺形的,加大底部面积,就能黏住了。
那个片可能就是安老师说的“限位片”,是有尺寸大小的。如果改变了底部面积,可能会影响进样运动
不是说用来卡弹簧的吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似可以加工一块相同形状的粘结上去。
直接黏上去肯定不行,强度不够。
不是说用来卡弹簧的吗?
你也许是对的,那个片就是用来卡弹簧的。
