原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
是自动进样的呀,那个灰色的管子是和气相连一起的,现在没连着。
这个我知道,不是还有一个大盘子吗?
盘子在左边顶上那个圆孔下面,打开后是8位的盘子。在里面恒温、取样、进样。你说的大盘子是这个吗。
这样你们加热要手动一个个放进啊
嗯,要自己加好试剂,再封好盖子,再放进去,设置程序,之后才是自动。是不是这个不是自动进样。
这是我们的,左边黑色那圈就是放顶空瓶的,设置好方法,机械臂就会自动把瓶子放入右边灰色的圈里,后面的操作就和你的一样了
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
这个我知道,不是还有一个大盘子吗?
这样你们加热要手动一个个放进啊
这个顶空最近我们遇到点问题,那个顶空瓶进完样之后,机械臂有时候抓不住进样瓶,然后仪器就提示错误,怎么回事啊?
这个我知道,不是还有一个大盘子吗?
这样你们加热要手动一个个放进啊
原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
这个我知道,不是还有一个大盘子吗?
这样你们加热要手动一个个放进啊
嗯,看起来一次能做好多样品。我们这台一次只能做8个还是12个样品来着。再多就要第二次放样品瓶了。这台顶空是一次8(12)个瓶子全部放入转盘然后就是自动加热,恒温,进样了。看起来只是比你们的少了个机械臂,并且位数少了点。我觉得还行,样品少的话操作起来应该一样吧,多了的话还是你们的方便。看来买仪器时还是要多了解一点。
