主题:【第六届原创】铁中微量铅的简便测定方法
浏览0 回复20 电梯直达
初晶古恒
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为zrtt原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我在仪器公司做原子光谱的应用技术支持工程师的几年时间里,遇见了各种各样的前处理需求,其间有苦闷也有乐趣,现在挑出一个来和大家分享。
    当时有一个客户,是要用原子吸收石墨炉法测铁基质中微量的铅。大家都知道,无论是紫外法,还是ICP法,还是原吸法,大量的铁基体对微量铅的测定是有严重干扰的。
    那首要任务就是要去除铁基体的干扰。经查阅文献,发现有人用离子交换柱来进行样品净化,先把铁洗掉,最后洗脱铅然后进行测定。用户和我们这里都没有那种离子交换柱,而且采购和试验过程也很长,于是就想,有没有便捷一些的方法呢?
    我就开始努力查阅资料,发现用什么调节pH值、络合、沉淀、萃取等等,用简单的化学法分离铁基体和铅,均不可靠。偶然之间发现有文献说三氯化铁是一种共价化合物,好歹我也是化学硕士毕业吧,这完全颠覆了我初中的化学知识!初中生都知道三价铁是黄色的,二价铁是绿色的。后来仔细研读这篇文献,发现说的还挺有道理,比如三价的硝酸铁就不是黄色的,是由于有氯离子才导致三价铁显黄色等等。
    好吧,既然三氯化铁是共价化合物,我知道共价化合物的特点是熔沸点普遍要比离子化合物低。然后就又开始查资料,哎~居然三氯化铁沸点是300多度,这么低!这个温度下,铅是变不了气体的,哈哈!我有想法了!把大部分铁变成气儿赶掉,把铅留下,这不就解决了基体分离的问题了么?
    于是开始进行试验啦,样品用盐酸溶解了,溶液有点儿绿,是有二价铁吧?嗯。。。。。又不想加硝酸,怕把盐酸挤兑走了。。。。。嗯,来点双氧水,加加热,哈!黄了,行了,是三价铁了!
    接下来大家猜我该上电热板开始赶酸了吧,应该是赶三氯化铁了吧?哈哈,我可没那么勤快,300度赶完了瓶底也成盐嘎巴了,那还咋玩儿啊。我是懒人:直接石墨炉上样!嗯,您没听错,10%的盐酸溶液直接上样,毁管?嗯有点。
  可是还没解决三氯化铁和铅亲密接触的状态呢。嗯好,石墨炉开始升温,先80度10秒,然后120度15秒,然后:350度10秒,350度再10秒,350度再再10秒,350度再再再10秒。。。。。您看出名堂来了吧,好咯,1800度,原子化!哈,铁干扰几乎没了,可以忽略,铅在原子化阶段的吸光曲线非常好。
  标液也这么做一下,把稀释好的铅标液,加入1000ppm的铁标液,再加点浓盐酸,按前面的原子化程序走一下吧,线性0.999。嗯OK!做了样品和加标,回收率95%。
  当然,石墨管也就用了不到200次就报废了,不过, 那不是耗材嘛!重要的是,这么做铁基体中的微量铅,省事儿,结果好啊!
    原创就到这儿啦,谢谢大家!
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
zhw19811005
qq250083771
透明
andrew-zhang
这个很有想法啊,一直以来知道Fe对Pb的干扰,都不清楚很优秀的消除干扰的方法
初晶古恒
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
把结果及图分享出来就更完美了
嗯,最早的时候,我就这个方法写了个专门的word文档发给四川还是广西的用户了,当时四川的专家也给了评价。后来离职了,资料就丢了,可惜。
初晶古恒
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵  分享结果就好了  采用匹配基体  也可以的
嗯,接到这个应用需求的时候第一个想的就是基体匹配,后来。。。因为基体实在太浓了,光匹配则不出来几十个ppb的铅,才开始研究这个方法的。
初晶古恒
原文由 透明(zsj201204) 发表:
过程叙述的很详细,可惜就是没有配上图片
是啊,很可惜,我回头再找找,看能否找到最初的文档,争取把图和结果贴上来。
初晶古恒
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
呵呵,可以验证一下。石墨炉升温程序是关键,调不好容易爆液滴就比较麻烦。
透明
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
过程叙述的很详细,可惜就是没有配上图片
有空再写几篇呗~你应该会经常遇到各种各样的问题,分享下你的经验给我们
初晶古恒
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
过程叙述的很详细,可惜就是没有配上图片
嗯,做应用的时候很多以前的方法建立的工作,都直接服务给用户了,离职后资料都没存下来。现在想来是很可惜啊。
