原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
样品处理方法是自己摸索的,还是参考的标准啊
这种定性分析,没什么标准的前处理方法。
可以直接液液萃取,可以用吸附材料萃取,或者其他的方法。
一般是力求能分析出更多的香气物质,那样的前处理方法就是好方法。
SDE对有些物质可能会损失大些或产生基质的热副产物,用旋转蒸馏可能损失会大些。
朱老师上一个的回复,“回复本贴”四个字,刚好被“原创大赛”图标覆盖了,就在这楼一起回复了。
对比保留时间(或者保留指数),确实能更准确的定性。在文章中没写,是因为没有建立系统的数据库。虽然有做这方面的工作,但是不成系统,不能成文。
对于采用SDE,平时用得比较多,也能较好的收集香气成分。热脱附,磁力搅拌吸附,吹扫捕集等,暂时没有。
SDE对热敏感物质确实不适用,有时也会产生热副产物。
朱老师,如果不用旋转蒸馏,有其他代替的方法吗?氮吹?
氮吹要比旋转好,最好是KD浓缩器或微柱精馏。
不是很严格的定量(定性多些),浓缩方式页无所谓。
朱老师可以普及下微柱精馏吗?
实际上就是一段精馏柱,有回收溶剂就行,自己可以装。
