原文由 water950411(water950411) 发表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我用石墨炉法做铅的时候,经常出现质控样高很多的现象。比如我的质控是20ug/L,测出来竟然高达25ug/L。质控样是自己手动配制的,标准曲线是仪器自动稀释的,质控的吸收值也明显大于曲线中与质控样对应浓度点的吸收值,各位大师,求指点啊
你的质控是标液配制而成的吗?这不就是相当于标值回测不符合吗?最好把数据传上来看看
是自己手动配制的
pb试样空白与pb空白是同一个溶液吧?pbpb质控样20ug/L前后测量两次?从这两个溶液的测定结果来看两次测定之间的差值很小,说明仪器状态稳定,在这段时间内没有发生漂移.另标曲也做得很好.这样看来,首先需要排除配制质控样20ug/L产生的误差.我觉得这可能是主要原因.
试样空白是不加样品做的一个空白溶液,和标曲的空白是不一样的。是前后测了两次,但是同一个Pb质控样我用氘灯扣背景的时候测出来偏差不会有这么大,一般最大就22ug/L,重新配制了质控样,还是一样的情况,这是不是塞曼扣背景有问题呢?我还用了另一台也是热电的S4测过,不过S4就只有氘灯扣背景的,测出来的质控样一般也不超过22ug/L,到底是哪个问题导致的呢??
由于你的质控样只是20ug/L的标液,所以可以把它看作是标曲上的一个点。既然标曲做的很好,而对同一个样的重复测定误差也很小,那么就只能认为是标液配制的问题啊。如果标值回测不准,仪器实际上就无法用来测样了。
可以设想一下:手工配制标液:5ug/L,10ug/L,20ug/L,40ug/L,60ug/L,先上机做标曲,然后再把20ug/L标液重测一下。想来应该跟前次测定值相差无几,否则标曲就不可能做好的。可是这个点不就是那个质控样吗?
我觉得这个问题是显而易见的。不知是不是我对你的问题理解错了?如是的话,请指明
