原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
内标物直接加在样品中啊,一般用移液枪,枪头用一次就丢。
不过移液枪在用之前最好自己吸水校一下。。
我那浓度是200ppm,1ml,标准说是要每个点浓度为1ppm,
所以我就用微量进样针移5ul加到1ml里
结果进样针就直接喷了
从进样针针头这端喷出来?抽完样品后,可以把针杆再提一点,在试液前面留段空气。当然不能让针杆滑下来了。。
我是针尖朝上吸的,瓶子是和医院挂盐水的瓶子一样,倒放的
不知为啥会喷,奈-d8的沸点很低吗?前处理室应该有37度了
我用过D8,没你说的情况出现。是否你的针有点堵,造成里面负压太大?一松手,针杆就把里面的液体全压出去了?
