主题:【讨论】衬管和毛细管柱断裂,何原因?
浏览0 回复15 电梯直达
与我常在
因做样异常,检查仪器,发现以下问题:
1.衬管管口玻璃破裂
自我排除法:振荡所致-不可能,无搬动无地震
                        压迫所致-不可能,同个型号衬管,以前未发生此现象
                        进样口温度过高:不可能,进样口温度一直为250℃或以下
请教还有什么原因导致其破裂。
若碎片掉进雾化池,该如何取出?
2.进样口毛细管断裂
排除法同上,补以前割破所致,有可能。
请教还有什么原因导致其破裂。
曾发过一贴寻问氦气为何5天耗损10mpa,是否跟毛细管断裂有关?若不是,又是什么原因所致?
蚊 子
雾非雾
衬管口玻璃破裂有可能是因为进样口压盖拧得太紧,高温膨胀导致,我碰到过。换新隔垫时,只要轻轻拧紧,不漏气即可。
毛细管柱断裂一般原因是曾经不小心让峰利物划破毛细管外面聚酰胺层,所以拆装毛细管时一定要放在干净平整的地方。
symmacros
如上面所讲衬管口玻璃破裂一般多为进样口压盖拧得太紧。若碎片掉进进样口,比较麻烦一点,可拆下进样下面毛细管及分流平板等,看看碎片能不能下来。
kila
戈壁明珠
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
因做样异常,检查仪器,发现以下问题:
1.衬管管口玻璃破裂
请教还有什么原因导致其破裂。
若碎片掉进雾化池,该如何取出?
2.进样口毛细管断裂
排除法同上,补以前割破所致,有可能。
请教还有什么原因导致其破裂。
衬管破裂一个是骤冷骤热,还有就是用扳手拧得太紧,不过新的仪器不用扳手了,应该会好一些。毛细管柱如果日常分析不会断裂,肯定是安装柱子的时候有尖利的物体划过柱外表或者大的侧向作用力。
戈壁明珠
氦气损耗过快肯定是由泄漏所致,如果仪器开机,衬管和毛细柱有缺口,漏气肯定快。
symmacros
进样口毛细管断裂除不小心割伤外,也有可能是在安装上紧毛细管时,用力过大,轴心不同,分流平板的孔未对齐,毛细管伸出到进样口大多,碰到衬管等。
qingwuse
dahua1981
蓝是那么的天
衬管碎了估计是进样口螺母拧太紧了,在保证不漏气的情况下可以适当松一点的。
