维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器原理简单点说就是金刚石压头在外力作用下压入测试样品表面,测量压痕对角线长度,代入公式,
算得硬度值。
如下图(该图来自GB/T 4340.1-2009):
知道原理后,接下来我们先认识下数显硬度计。
知道结构后,再来简单说下其操作步骤:1. 先打开仪器电源
2.将标准硬度块放在测试台上,旋转升降手轮,通过显微镜找到显点(试样表面清晰点)。3.旋转转动头,使压头正对硬度块。4. 按加荷键,约等几十秒后,显示屏会显示D1,D2值,加荷结束。5.旋转转动台,回到测试前位置。通过显微镜,找到压痕。6.通过上下、左右调节旋钮将棱角调到零线的一边,然后用手轮使两线重合。按清零键。7.调节手轮,使刻线与压痕左右角相切,按下红色按钮,旋转测微镜90度,调节手轮使刻线越压恒上下角相切,按下红色按钮。8.查看显示窗口硬度结果是否在误差范围内,如果是则可以测试样品,否则需要重复上述步骤。9.测试完成后,清零,取出测试样品,关闭电源。特别提醒:1. 电源开关关闭后,必须停顿10秒后才能开机。 2.压头压在试样上,不得旋转转动头,以免损坏压头。
