原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
检出限可以不用全部都做,但是要做加标确认不同基材对于回收率的影响。
檢測限不用全部做是什麼意思?是曏方法空白溶液中(不含樣品)加標測嗎?然後看3倍的信噪比時,加標的濃度為方法檢測限。還是做空白7次,然後算標準偏差SD,再乘以3即可。[/quote用
用方法1的话应该是信噪比大于10,方法2不适用,应该一般邻苯空白不含有,没有检出的话计算SD也是没有意义的。
我配的是混标,0.05, 0.2 ,0.3 ,0.5,1 ,2,这几个点标液,采用稀释到10倍信噪比也不一致啊,几种物质不可能同时稀释到10倍信噪比啊?还是要一个一个配标液稀释啊?有没有其它办法?
有没有测试邻苯方法检测限方面的参考标准啊?这样客户问时好有依据,谢谢啦!
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
测试邻苯的标准有很多,需要看是针对哪种材质,及哪些管控法规。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
材质有PVC,色粉,色母,电线,油墨,热溶胶,纸类,法规有美国CPSA,欧盟的REACH
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
可以用CPSC的标准或者EN14372.
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
里面好像没有说方法检测限方面的内容
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
里面好像没有说方法检测限方面的内容
可以参考其他的一些标志的做法,比如EPA8270D。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
里面好像没有说方法检测限方面的内容
EPA8270D裡面好像頁沒有說檢測現的?
