原文由 sdut(sdut) 发表:原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
1>梯度,这个确实不好说,会使问题变得复杂;
2》你的峰大不大?分离得好不好?如果你的峰本身就比较小,或者分离得不好,那么引入的相对误差将会很大,积分线的一点变化都会引起很大的相对偏差。要是你两台仪器一正一负,这样总的比起来差个5%就不奇怪了。 积分线的画法的问题。我认为你的偏差很可能是这个情况造成的。
3》如果是仪器问题,那么,杂散光含量太高,将会引起吸光度偏离 比尔 定律,这样会造成定量的不准。
1)我测定的是主峰含量,在等度运行时间出峰的,
2)峰分离的好,积分是没有问题。岛津的外标含量在85%左右,但换到安捷伦上去做只有80%
这里“两台仪器一正一负”还请详解,
3)杂散光怎么消除?
