主题:【求助】一级水的高锰酸盐指数异常怎么办???
浏览0 回复17 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
超纯水机制出的一级水电阻率正常,金属离子情况正常,但就是高锰酸盐指数偏高,以其为空白做出来值达0.8mg/L~~~  这是什么原因造成的??  有什么办法解决吗????
推荐答案:老兵回复于2013/07/27
柱子和制水系统可长藻,建议一是清洗或更换;二是加装UV柱,以消除还原性有机污染物的影响。
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hza123
透明
zmxorhhxa
我们的纯水机以蒸馏水为水源。。。。 有没有可能是纯水机里某一级失效造成的?????
2013/7/25 21:49:41 Last edit by zmxorhhxa
moqiyuxiou
老兵
zmxorhhxa
原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
活性炭包失效了吧。
谢谢  我们机器现在是进蒸馏水,没有活性炭包。。。。
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
汗。。。。纯化柱里长了藻吗??? 这个真拆不开,有办法灭藻吗???  加UV柱~  是加在纯化柱前面还是后面?? 在前面的话,水过纯化柱里被污染。。。 加后面。。。。 经过UV柱的水电阻率肯定不达标啊??  怎么办呢???
moqiyuxiou
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
活性炭包失效了吧。
如果你进的是蒸馏出来的水,有些有机质是除不净的,建议蒸馏时加少量的硫酸和高锰酸钾。
老兵
纯水器不常用或放在光照的地方最容易长藻,经过UV柱的水电阻率不会不达标,并未添加任何物质,仅系紫外照射而已。
zmxorhhxa
活性炭包失效了吧。
谢谢  我们蒸馏器是那种最普通的不锈钢蒸馏器。。。 不敢放酸啊 。。。。
