1 概述
1.1物理化学性质
熔点:-45.6℃,沸点:132.O℃,密度:1.1058g/L(20℃),水中溶解度:500mg/L(20℃),蒸汽压:1.18kPa(20℃),辛醇水分配系数对数值:2.84。一氯苯的味和嗅阈值为50,10—20μg/L,嗅阈值也有40-120及100μ/L的报道。
1.2主要用途
一氯苯主要作为溶剂用于杀虫剂配方,或用作去油污剂,也用作合成其他卤代物的中间体。
1.3环境归宿
当一氯苯释放到水中或大地时.主要由于挥发于大气中,会导致其浓度降低。在水中会发生生物降解,其进程在淡水中比在入海河口水和海水中快速。如降解微生物经过驯化,其降解速度会更快。一氯苯有时也可吸附在有机沉淀物上。在砂质土和含水层中,一氯苯是较为流动的,它会缓慢地降解进入这些土壤中;因此它会渗入地下水中。辛醇水分配系数表明少量一氯苯会存在于水生物中.有时可能不存在。
2 分析方法
一氯苯的标准分析法是用己烷萃取,再用带电子捕获检测器的汽液色谱法检测。此方法应用于自来水和河水的最低检测浓度约O.1μg/L。
方法依据:EPA502.2,524.2及卫生部《生活饮用水卫生规范》55一氯苯
气相色谱法。
3环境水平和人体摄入水平
一氯苯在废水、地表水、地下水和饮用水中有检测出。在一些加拿大水源中,平均浓度低于1μg/L;最大值5μg/L。由于一氯苯的易挥发性和广泛用作溶剂,使之大量释放到空气中。但是,在大气中的浓度通常很低.常低于4.6μg/m3。尽管氯苯在食用淡水乏海水生物里含量不高,但它仍可被发现。人奶对婴儿可能是一种氯苯暴露来源。在美国曾有一项研究,在8份人奶样品中,5份检测含有氯苯。尽管一氯苯在空气中的含量处于低水平,但呼吸仍是接触一氯苯的主要途径。
4 实验动物及人体动力学特征和代谢
一氯苯易于通过口服和呼吸途径被吸收.并大部分积聚在脂肪组织中。哺乳类动物的一氯苯主要代谢产物是p-氯苯酚硫醚胺酸、4-氯邻苯二酚、p-氯苯酚。人类主要的代谢产物是4氯邻苯二酚。一氯苯排泄的主要途径是尿液。少量一氯苯通过粪便排泄或保留在体内。
5 动物实验
急性暴露 通过对实验动物进行口服和吸人一氯苯.表明一氯苯的急性毒性较低。
急性接触试验的主要受害的靶器官是肝脏和肾脏。
短期暴露 小鼠13周的短期接触.影响主要作用于肝脏、肾脏和造血系统。125mg/kg体重确认为这项研究的NOAEL值。而LOAEL则是250mg/kg体重,此剂量会引起脾脏重量的轻微减轻,和胸腺、脾脏和骨髓淋巴缺损:长期暴露 大鼠、小鼠两年的研究里.低剂量未观察到一氯苯的毒性。但可确认B6c3F1雄小鼠的NOAEL是60mg/kg体重.B6C3F1雌小鼠和Fischer344雌、雄大鼠的NOAEL值是120mg/kg体重。
生殖毒性、胚胎毒性、致畸性 让Fischer344大鼠和新西兰白兔在器官发育期每天吸入6小时的一氯苯.其浓度分别为0.75、210、590ppm(O.345、966、2714mg/m3),并没有引起对Fischer344大鼠的胚胎毒性和致畸性,但母鼠吸人浓度2714mg/m3会导致母体毒性.胎兔内脏的畸变发病率较低,而且其畸变与剂量无关。
致突变性和相应终点 无论大鼠或仓鼠肝S9酶的活化作用是否存在,一氯苯对鼠伤寒沙门氏菌TA98、TAl00、TAl535或TAl537都没有致突变性。用含一氯苯的玉米油对5只一组的小鼠进行腹膜内注射(直到70%的LD50),会导致微核多色红细胞形成与剂量相关的增长。这种影响被认为是由于一氯苯的诱裂性造成的。
致癌性 在两年的研究里.对两性相同数量50只为一组的Fischer344大鼠和50只为一组的B6c3F1小鼠进行103周每周j天灌饲含有一氯苯的玉米油。60或120mg/kg体重的剂量可引起雄性Fischer344大鼠肝成瘤结节发生率的轻微上升(120mg/kg体重的剂量有统计学意义)。未见雄性和雌性Fischer344大鼠的肝细胞癌发生率上升。也未见雌性Fischer344大鼠或雄性和雌性B6C3F1小鼠的肿瘤发生率上升。无迹象表明一氯苯对大鼠和小鼠有致癌性。
6对人体的影响
一氯苯对人体是有毒的;中毒或职业性接触会引起中枢神经系统紊乱。两年长期的职业性接触一氯苯会导致头痛、头昏眼花和失眠。
7 国内外水质标准中一氯苯的限值
世界各地饮用水水质标准中一氯苯的限值(μg/L)
来 源 卫生部生活饮用水卫生规范2001 世界卫生组织饮用水水质准则1996 欧盟饮用水-水质指令98/83/EC 美国现行饮用水 加拿大饮用水质标准1996 澳大利亚饮用水水质准则 日本生活饮用水水质标准2004
限值 30 300 / 健康值100 最大值100 80 300 300
8 限值
尽管剂量的增加对雄性大鼠出现肝结节有微弱的剂量关系,但这个重要的证据表明一氯苯没有遗传毒性;因此适用TDI法确定限值。
两年大鼠和小鼠的研究.确定了60m/kg体重是致肿瘤的NOAEL值。采用5OO个不确定因子(其中10。为种间和种内变异,5为致癌性的有限证据)每周给药5d,计算出TDI值为85.7μg/kg体重,TDI值的10%分给饮用水,得出限值为300μg/L。但是这个值远远超过一氯苯在水中的味闽值和嗅阈值下限10μg/L。
1 解读 一氯苯.doc
