原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
现在一些先进的实验室都用DSC测熔点了。
dsc一般都和TG连用,主要是热分析吧,测熔点普遍还是熔点仪的
Tg是什么呢?
Thermogravimetric Analysis 热重分析,测试待测样品与温度的变化的关系
这个应该在炸药研究上用的多吧
不是吧,可出此言啊
原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:
楼主用的是什么熔点仪?最高测试温度是多少?初熔和终熔是直接显示不用肉眼看的吧?
使用的是可视熔点仪,三四百度是没问题的,我用的这款是初熔和终熔自己肉眼看的,有个型号是可以自动检测的
自己看的话,误差是不是会大些呢
误差肯定会纯在的,但是一般做药物的,都是熔点在一个范围内即可接受的
一般要重复三次吧
是的哇
原文由 adada163(adada163) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
Tg是什么呢?
这个应该在炸药研究上用的多吧
DSC、TG和DTA这些在高分子材料领域用得多,例如改性塑料、电子材料行业
原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 2012yan(2012yan) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
测定前药品要不要干燥呢
一般都要的,不干燥会影响他的熔点的
哦,应该是的,具体怎么干燥呢
根据不同的样品的熔点范围选择不同的干燥温度啊,一般一百多度以上的样品105°左右干燥即可。
要达到恒重吗?
没那么严格,一般一个多小时吧
