主题:【第六届原创】LC20AT泵维修一例
浏览0 回复25 电梯直达
tangtang
该帖子已被houjjun设置为精华;
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
参与论坛第六届原创,支持我爱分坛团队和液相色谱版。
LC20AT泵维修一例
故障描述:
实验室用的岛津液相LC20A泵出现了故障,开机自检时显示ERR LEAK DETECT,并有急促的报警声,按CE键忽略,再按pump键,报警依旧,泵无法启动。反复开机几次,没有效果。
初步分析:
ERR LEAK DETECT提示漏液,通常是泵的漏液传感器接触到液体,触发漏液报警。
维修过程:
用万用表量电压和接地,电压为221V,很稳,零线与地线电压为0.6V,很正常。
检查泵的漏液传感器处,并没有发现有漏液。为保险起见,取电吹风,用冷风吹10分钟,确保干燥。再重复开机,不见起色。
继续观察,泵的压力显示异常。泵未启动时,压力一般显示是0kgf。但是泵的压力不断跳动,偶尔显示-50kgf之类的数字。
推测有以下原因:漏液传感器坏;或漏液传感器与主板连接处接触不良;或压力传感器坏(比如压力突然降低,是否主板会认为是液体泄漏所致?),或主板本身出现了问题,一般可以通过替换部件来证实。
跟工程师联系,建议除一下灰尘试试。那就打开泵看看吧。
打开泵的外壳,首先看到的是CBM20 Alite的主板,CBM20Alite是连接部件与电脑之间的控制器,泵、检测器、柱温箱、自动进样器等组件都通过光纤与CBM20 Alite通讯。
看起来灰尘有一些,用小刷子和吸尘器清理了一下,重新开机,还是失败。
跟工程师继续联系,认为泵的主板也有可能出问题,而且无法单独关掉漏液报警功能。
实验室有其他同型号的泵,于是尝试更换主板。
CBM20Alite连线拔下,拧开螺丝,卸下CBM20 Alite的主板,就看到了泵的主板,继续把泵的主板拆下来,更换一块正常的主板上去。
以上的图片是换下来以后的了。
要注意,泵有自己的rom,里面存有泵工作必须的一些参数,主板要配套出厂原配的rom
才能正常工作。就是上面图片最左边那个8脚的插座。取下rom的时候用一个小镊子就可以,
更换主板后,泵可以开机工作了。
郁闷的是,这个泵之前正常工作了三年多,没出现过任何问题,主板突然就不行了,原因不明。
注意事项:
有的故障用户自己也可以处理,只要有足够的耐心和一定的动手能力,同时要向厂家工程师取得必要的技术支持。
其实请工程师来,一样也是这么处理,自己动手就省了一笔维修费了。
但是,自己动手有风险,包括除尘都有可能有静电问题,要谨慎小心。如果通电不能开机,或有烧焦味之类的,不要贸然更换配件,免得把换上去的配件也一锅端了。处理问题从简单到复杂,每次只换一样。没有把握的,直接报修是最好的选择。
更新:
经尝试,针对ERR LEAK DETECT的提示,可以按VP键进入calibration子项,将LEAK THR 值设高一点。
上图中,实际检测值是255,最大值是255,将阈值设定为255就消除报警了,也等于是关闭漏液报警功能了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
泵算是液相很耐用的部件了,一般很少有问题。
2013/7/31 21:40:19 Last edit by tangtang
透明
tangtang
原文由 透明(zsj201204) 发表:
tangtang电路板也能搞定啦?
换件而已,只不过是拧螺丝的。
三人行
tangtang
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
还没有遇到过类似情况,换下的主板也要去修吧?
厂家基本上只换不修,一块主板几千大洋啊。倒是可以拿去给电工试试。
三人行
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这是哪个厂家,够黑的,过了保修期了没有?
tangtang
早过保修期了。
仪器厂家基本都是这个做法,集成电路板现场维修不太容易,直接更换是解决问题的最快途径。
三人行
早过保修期了。
这样很难找出故障原因.
tangtang
早过保修期了。
这样很难找出故障原因.
因为难找,时间又等不起,一般都是直接换。要做排因维修的话可能要整个泵送回厂家了。
lsyecspc
主板换了一般不用换ROM,直接在工作站里重重新设置一直仪器参数就可以了,换ROM不小心就会把插脚弄断。
手机版: LC20AT泵维修一例
