主题:【分享】可定制桌面式无管道净气型通风柜有那么神奇吗???
浏览0 回复6 电梯直达
zhaojinpeng
实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。
通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
  通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
(1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
(2) 不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气
体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。
(3) 隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
(4) 补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
(5) 控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s
,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
zhaojinpeng
该产品为定制型无管道净气型通风柜,具有以下特点:
1:可定制-根据现场需求,尺寸大小,排风大小可以定做,使得净气型通风柜更加的贴合实验室需求。
2:无管道-不需要外接管道,柜体本身带有风机和过滤装置,气体全部室内循环,降低了工程费用,添加方便。
3:净气型-靠顶部的过滤装置进行过滤,可以根据实验需求进行过滤装置的配备和更换,已达到完全净化的目的。两方面的作用-净化柜内空气,使得化学品挥发不外漏,保护实验人员安全。净化室内空气,柜内负压,实验室空间空气进入柜内并被净化,全面保证实验室内部环境的洁净安全。
4:绿色-不外排,对大气环境没有影响,符合国家低碳环保的理念,有助于实验室等级提升。
5:节能-柜子功率低,不外排,不消耗空调能暖风,每年节省电费70%,每年投入费用降低的相当可观。
原文由 zhaojinpeng(zhaojinpeng) 发表:
实验通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。
2013/8/1 14:34:42 Last edit by lianlxh
fanchuangang
zhaojinpeng
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
不失为解决实验室通风问题的一种方法
谢谢
水星
zhaojinpeng
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这玩意貌似有点费地方
定制型的,比标准型的要节省空间的多哦
qlmkk
