衬管的更换依据:一是看出峰情况,出峰是否尖锐,分离度是否好,新的衬管分离度很好,随着衬管的污染,分离度较差,在两个峰较近的时候看得很清楚;二是观察衬管里的玻璃棉,已经变成黑色的或有黑色的斑点时,都要更换,勤换衬管的好处是减少样品对色谱柱的污染。
如何清洗与保养衬管:将里面的玻璃棉吹掉,用甲醇与丙酮清洗衬管,放在丙酮里,用超声波超声,最后放烘箱内烘干,再装新玻璃棉。
原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
我们是每天用有机溶剂擦洗衬管。到黑点洗不掉了,就不要了。我不主张用铬酸泡。衬管不算贵,没必要费那事。
其实用铬酸浸泡过夜也不是很麻烦,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干再加入新的玻璃棉,衬管内的污物基本上能去除,比较麻烦的是处理铬酸的时候要小心。
