原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:需要手动排水,可是按那个排水按钮不排水,不知道什么原因原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
说来也巧,关键时候遇到一系列问题:标准点抽风--更换撞击球--空压机故障
应该是空压机及油水分离器故障导致气路进水。。大量的喷水导致撞击球损坏。。。。。
貌似这个机器的油水分离器没有自动排水的功能。。。 还是自动排水坏了???
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:需要手动排水,可是按那个排水按钮不排水,不知道什么原因原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
空压机上肯定是手动排水。。。 但空压机接出的气管至仪器的中间应该还有一个油水分离器,这个应该是自动排水的,如果有水从压缩空气处进入仪器。。。 这个油水分离器的自动排水功能肯定坏了
