主题:【已应助】HP-5色谱柱,N2为载气,测试甲醇
浏览0 回复24 电梯直达
郭芳杰
HP-5色谱柱,N2为载气,测试甲醇什么时候出峰?能不能测出来?求帮忙!
ruan651209
vhezhuo
多大浓度,什么基质,一般的话应该没什么难度吧。
蓝是那么的天
质谱做检测器用N2做载气不太合适。用DB-WAX柱子测试会好点。
郭芳杰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
顶空,一点问题没有。
非顶空,有点烦。
顶空是什么意思?
花开见我
原文由 郭芳杰(v2767505) 发表:
顶空,一点问题没有。
非顶空,有点烦。
顶空是什么意思?
挥发性物质,在密封的容器中,会在容器的上部(液面上方)形成饱和蒸汽压,直接抽取上部空气进样,就是顶空进样。
加热会使压力增大,有助于物质挥发。直接抽气进样,就是静态顶空。
把饱和的蒸汽压抽走,由吸附材料收集,再次平衡再次收集,这样的富集过程,就是动态顶空或者叫吹扫捕集。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
郭芳杰
原文由 vhezhuo(vhezhuo) 发表:
蒸馏水为清洗剂,甲醇的浓度按国标走啊!
剑雪封侯
原文由 尘(fjh26) 发表:
-5的柱子不能进水吧
弱极性和非极性的柱子,一进水基本上就毁了啊!而且用氮气作为载气检测甲醇的话,我觉得很不妥,因为甲醛的分子量是16,预计特征峰也就是15、16那样吧,那么机子就必须扫描分子量小于15的,而氮气的特征峰出现在28。同时甲醛的出峰很早,不知道会不会被氮气峰掩盖,就是没掩盖,氮气峰也必须要切割掉,这就是个麻烦的问题!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
郭芳杰
原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
-5的柱子不能进水吧
感谢指点,另外请问用HP-5如何测甲醇?汽化室温度和柱箱温度是按照国标还是经验设置?因为国标上面的都是使用的别的类型的色谱柱,那我如何设置参数?比如测试戊烷、己烷等等。
千层峰
