原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
1、这个课程一般是面向全体的用户,比例大的是7700e和7700x。这两种机型,标配是没有H2气路(没开);所以讲课的时候应该是重点讲述He模式的;
2、7700e和7700x用户的样品类型,多半属于比较“脏”的类型,也就是不适合Cool Plasma;另外,这两种机型面向的元素含量也不会很低,不一定需要冷焰;
3、这些元素确实比较容易受Ar或者样品基体的干扰
所以只有讲He模式或者NG模式喽
是不是意味着土壤等介质中的这些元素如铅 镉等可以采用NoGas模式呢?谢谢
没做过这种样品,不敢说呃。如果确认没有干扰的话,就用NG模式了呗。不过amu超过80的重金属元素,多半是没什么干扰的
