维权声明:本文为touda_mf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
刚接触DSC不久,虽然DSC上样没什么技术含量,但想到刚开始上样的各种纠结到现在终于可以轻松上好各种样品了,这个文就算是抛砖引玉好了,大家都来说说自己的上样工具!
首先是复合材料样,例如布基树脂,纸基涂层等,这种样品的特点是基材上的涂料撕裂时容易掉落,粉碎时样品不均匀,因此上样工具就是一个多用皮带打孔器,如图:
这个工具的另一个好处就是还可以间接测试定量,因为基材大小一样时,复合材料层如果不均匀,称量时质量会差较多,在测试前就可以判定取样是否均匀了。
如果是粉末状固体或者密度很低的泡沫状固体,就采用一次性吸管,吸管大头处剪一个漏斗状,吸管嘴剪样品盘大小,对准样品盘用手碾碎了样品,在轻轻弹到样品盘里:
一些很硬的固体,工具更简单了,一个锤子,保鲜膜包着,使劲砸,挑合适的碎片用镊子夹到样品盘里:
如果是不同粘度的液体样,粘度低的,接近水的,直接用一次性吸管移进去,粘度稍大的,一次性吸管一滴就过量了,采用针筒吸了,针头上推出半滴,轻轻靠到样品盘中央,粘度太大实在针筒吸不上来的,直接用针头挑一小滴即可:
液体样品粘度大且容易拉丝会沾到样品盘边缘的,我一般是在样品盘里套一小段合适的一次性吸管,然后通过小铁丝把样品移到样品盘中央去。
