主题:【讨论】甲醇做样品,电流会下降?
浏览0 回复9 电梯直达
wy20071722
走纯的甲醇作为样品,电流在2.5分钟时由21uA降为4uA,出的峰也正常,每个瓶子里的溶液量也足够,为什么
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
会不会是甲醇进入柱子,使得柱子里的溶液电导率下降,从而导致电流下降。你可以试着减少进样量看看。
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
cpudaxiao
管子电渗漏了。换管子吧
该帖子作者被版主 wy200717222积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
nini2006
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
他的意思可能是漏电了。
cpudaxiao
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
电压产生高电流,导致毛细管击穿,造成的漏液
wy20071722
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
会击穿毛细管,得多大电流?
cpudaxiao
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
会击穿毛细管,得多大电流?
CE的电压是以千伏计算的,100多安的电流其实很大了。
wy20071722
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
会击穿毛细管,得多大电流?
击穿不是看电场的吗,长度一定,电压一定,电场就确定了,为什么说和电流有关系呢?
cpudaxiao
管子电渗漏了。换管子吧
电渗漏了是什么意思?
会击穿毛细管,得多大电流?
电流是击穿的根本原因,参见原理。
