原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
这么老的仪器只能找曾经用的网友,你站短chengjingbao,看他是否有。
张工,让您失望了,我并没有。
他的是取样切换电磁阀,HP系列上都有,当时还是比较先进的,但价格不菲,所以很少有人备有备件,我这是有一台,88年买的,目前使用情况良好,因分析项目有新机取代,处于备用状态,我们通常是通气、通电、校准、备用3年,每年参加检定。然后,再断电、断气原地保留三年,辅助设备封存,然后,才能走报废程序,所以,我这有20年左右的色谱就很常见了。此机离全部封存报废还有一年。
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
张工,让您失望了,我并没有。
你们单位对仪器的处置流程真……也许大单位比较规范些吧
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
4890现在已经停产差不多20年了吧??
早就没地方能搞售后了,
换一台仪器吧,,,,
估计使用日间在15~20年左右,因为90年代中期还有得卖。
安捷伦的工程师说他们已经不生产也没有这个部件了,可见………………
因你始终没说问题现象,估计情况不像你想象的那么糟糕,拆下来擦一下,就能用。
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
早就没地方能搞售后了,
换一台仪器吧,,,,
对的,也许是另外一种情况了。
打开检测器之后,没有听到往常能听到的有节奏的嘀嘀嘀的声音,并且信号值很低,只有0.2左右,平时正常工作时都有6左右的。有尝试过进针,发现在原来该出峰也出现了一个峰,只是峰面积很小很小。在咨询过安捷伦工程师后,说是电磁阀的问题,嘀嘀嘀的声音是电磁阀工作时发出的声音。然后就建议我拆下电磁阀来清洗,同时检测阀上的引线是否有电。上次检测的时候发现引线好像是有电的,所以就决定清洗电磁阀,于是按工程师教的方法,把电磁阀全部拆开了,把电磁线圈里的那个空心螺杆也拧了下来,取出里面的弹簧和衔铁,都用丙酮浸泡并超声清洗,吹干之后复原装上,打开检测器还是没听到声音。于是我再次拿来万用电表来检测引线的电压,发现引线的电压很低,只有0.2多,不知道是不是上次我看错了,看错小数点了,还以为是有电的。
那么现在问题又转到另一个地方了,电磁阀不供电,那是不是主板坏了啊?还是没法整。等明天接着去骚扰工程师吧……
