原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个管子时间长了,和炬管连接端很容易滑落。
Varian 710-ES 管子不与炬管直接相连,之间有个连接器。
是的。白色塑料连接头,有时候还很紧,需要拆下矩管时候我都很小心的
这两个连接头算好拔的了,进样管是管与矩管直接连接,搞不好就容易出问题。
我们这边就有两个新员工由于经验不足,直接搞烂两支矩管。
矩管就是怕砸碎,那安装还会整烂掉?
塑料管跟矩管套得太紧,没经验的新手会用死力拔,导致:
1、用力过猛时,矩管90°弯曲处,在受力过大的情况下容易断裂;
2、在松开矩管固定旋钮后,用猛力拔管时,胶管与矩管90°弯曲接口分离瞬间由于惯性,持矩管的手会撞击矩管室而震碎同心矩管最内层。
针对以上情况,拔管时应尽量小心:
1、建议所有胶管与矩管分离后再解除矩管的固定状态;
2、拔与矩管90°弯曲接口连接的胶管时,应该用手扶住矩管90°弯曲处,并均匀慢慢地拔下;
3、当遇到难以拔下的胶管,可以用电吹风将胶管吹软,趁热拔下(注意矩管烫手);
4、经多次尝试仍难以拔下时,选择放弃胶管,用剪刀将胶管剪断,取出矩管,用热水泡软塑胶管或刀片划开塑胶管的方式使胶管与矩管分离。
