原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
体积是指定容体积, 也就是2ml的正己烷,浓度当然是仪器测出来某种有机锡的浓度,mg/l,最后计算出来的检出浓度当然是mg/kg
也就是迁移量(mg/kg)=(C*2ml*R*1000*5)/A,稀释因子变成5即可,如果你一定要按照标准中的公式,把C由正己烷中的浓度提前换算成迁移溶液中有机锡的浓度
这个公式根本就推算不回去的呀,那你根据甲基锡定量限0.12mg/kg推算出来的浓度是多少呀
标准中的公式中C代表的是迁移溶液中的浓度,而不是正己烷的浓度,所以首先你要将仪器读出的浓度乘以正己烷的体积也就是2ml,得到5ml萃取液中的有机锡浓度,然后稀释因子是5,也就是从25ml萃取液中取了5ml而已,这样说明白没有啊,R的数值在标准中有给出,自己可以查 甲基锡 应该是2.167,这个公式有机锡的迁移通过计算检测出来的单个有机锡的总和。有机锡的迁移值最后通过三丁基锡来表达。
原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
你讲的我能明白,可能是我想知道的东西没表达明白。我是想通过定量限来算一下检出浓度应该是多大,结果发现这个公式本身就推不回去,硬是按这个公式来计算的话,我算出来的检出浓度会很低,低到负6次方ppm,我觉得不可能这么低,很难做到这么低呀。按照你给的那个公式(如果你给出来的公式单位跟标准上一致,我也是推不回去的,各个参数表达的意义我能明白),你算出来的检出浓度是多大,以甲基锡为例?
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
甲基锡 0.12mg/kg=Xmg/l*2ml*5/0.1g 如果你的标准重量是0.1g 那么x最后应该=0.0012mg/l 也就是0.0012ppm
原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
谢谢啊,那再请教一个问题从你的计算看甲基锡的0.12mg/kg不是用三丁基锡来表达的,那是总的有机锡要用三丁基锡来表达?还有检出浓度这么低你们能做到吗
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
所以需要乘以R这个系数,就可以直接转化成三丁基锡表达,R具体可以看EN71-3的说明,我这边有机锡 仪器读到的最低浓度是0.01ppm ,没有做到那么低,其实EN 71-3配置的标液自己也达不到那么低 他的最低点是加入0.020ml的10mg/l的标液 算下来也才0.1mg/l 而已,有时候就自己微调下方法 增大称样重量,增加移取的萃取液体积等等使上机溶液中有机锡含量增加,能做的也就是这些
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:
我们的有机锡迁移液是这样的:称样量是0.5g,加入25ml水。后处理跟EN71一样,只不过仪器读值换算成了μg,然后仪器读值*稀释比5,就是测试结果(μg/g),然后再换算成TBT。
什么正己烷2ml都是不用考虑,因为标液和迁移液移处理方法一样,都抵消了。你考虑的越多越麻烦
拜托 你是在标线那部分就计算进去那2ml的体积,不然你怎么直接读到μg,道理都是一样的,只不过在建立标线的过程中,有些人算的是最原始的浓度,有些人直接将2ml正己烷内的有机锡换算了而已
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:
这个很容易理解,例如取0.2mL的2ppm有机锡标液,那么有机锡的质量就是0.4微克,以此为标准,如果你恰好样品溶液也读出来是0.4微克,那测试结果就是(0.4μg/5mL) *25ml / 0.5g,即2μg/g,整个过程不用牵扯到正己烷2ml。莫非我的计算方法有漏洞?
