原文由 千层峰(jxyan) 发表:你用气质检出磷酸?还看到质谱图了?含量有多高?请问是用什么柱子?一般柱子都怕酸碱类
原文由 shengguan(shengguan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:你用气质检出磷酸?还看到质谱图了?含量有多高?请问是用什么柱子?一般柱子都怕酸碱类柱子就常规的,我是衍生化之后,与现有的数据库(植物代谢组学数据库)直接比对的,发现磷酸。但是没有做过磷酸标样的衍生化和GCMS
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主可不可以把检测到的磷酸的质谱图和NIST检索结果贴上来看下?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 shengguan(shengguan) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:你用气质检出磷酸?还看到质谱图了?含量有多高?请问是用什么柱子?一般柱子都怕酸碱类柱子就常规的,我是衍生化之后,与现有的数据库(植物代谢组学数据库)直接比对的,发现磷酸。但是没有做过磷酸标样的衍生化和GCMS原来还是衍生化过,还以为是直接进样呢。如果保留时间(保留指数)一致,应该里面有磷酸了,磷酸存在也很广泛,最好再和磷酸衍生化后对一下。
