原文由 普莉希拉(v2770809) 发表:原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 普莉希拉(v2770809) 发表:原文由 chen2351(chen2351) 发表:原文由 普莉希拉(v2770809) 发表:
这个问题比较麻烦,嘻嘻,面积小不是主要问题,如果峰形不好,那么有可能是柱子柱效不太好了,如果峰形良好,首先要确定进样系统是不是有气泡或者轻微堵塞,最好用有机相和水依次Purge几次,并清洗进样针,还不行就的进行进样重量监视了,嘿嘿,如果没有问题,也有可能是检测器的问题,如果光路污染了,也会造成样品对光源的吸收干扰,建议清洗流通池,嘻嘻,希望能帮到您!
谢谢,我觉得挺对,清洗流通池是不是我们没办法做到,只能找工程师了吗?
不用,用水,,50%甲醇,,甲醇,,5%甲酸的甲醇,,10%甲酸的甲醇依次清洗,就干净了,嘿嘿
谢谢,我回来试试,请问这是不接柱子,用两桶连接冲洗吧?用多大的流速冲洗比较好?每个溶剂冲多长时间呢?
千万不要接柱子哦,1ml/min依次冲半个小时就可以了,但是前提是你的检测器确实是污染了,要是不是检测器的问题这是不会解决你的困惑的,冲完试试吧。祝你好运
