原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:
谢谢老师~调谐结果是水0.9%,氮气6.39%,氧气1.26%,二氧化碳0.07%呢,工程师说怀疑前进样口漏气,让我关机拆柱子,然后在service mode面板上front inlet leak check进行检漏,这个功能我没有使用过呢,是简单的操作吗。有什么注意事项吗?谢谢老师
这个操作,需要前进样口端接变径处,用使堵密封好,密封不好,会对检漏有影响。
一般按厂家人员建议的方试去做。
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
只找到衍生化试剂的峰应该要核查下衍生化是否正常进行。峰展变宽可以从载气流速及升温程序两个方面考虑。进样口漏气的可能性还是比较大的。
谢谢老师!工程师说载气流速的传感器在进样口前端,所以工作站上显示流速是1ml/min正常的,可能柱子里并不是1ml/min,所以前进样口漏气是有可能的,但是我不太了解怎么对前进样口进行检漏;衍生化的过程,也一度是我们排查的重点,也换过了各种试剂,别的实验室也有衍生化的样品过来检测,结果都是只看到了mstfa的波浪形大峰,所以感觉仪器方面出问题的可能性更大一些呢。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
在使用中,如果选用压力控制模式,温度升高的时候,柱子内流速就会变小,不到1ml/min了。
按我理解,工程师意思是拆下色谱柱进样口端,并用死堵堵住,然后看He的压力变化,不漏气的时候压力在几秒钟就稳定了。
这种情况一般总流量设定为20ml/min。
谢谢您~我已经堵好了,打开GC端,进入service mode下front inlet leak check发现还有这样的几个选项total flow, test inlet, test pressure,但是工程师说点进front inlet leak check 后就直接开始检漏了,我有点迷惑啊,应该还是要点on的吧,但是点完on又没有什么明显变化,您能详细讲下吗?非常感谢呀!!
我以前看工程师做过,自己没有实际操作过,假如有什么问题,电询下厂家的工程师。
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
谢谢老师~我们这里总流量显示是24ml/min,我堵好进样口端后,按您和工程师的要求做了检漏,压力在4秒内稳定在1.89,inlet check显示ok,应该是不漏气的意思吧?然后进样口端不存在漏气,质谱端调谐也没有问题,但就是跑样峰宽变大,从2-3秒的峰宽变到几分钟,暂时不知道问题出在哪里,只好等待工程师上门了
