主题:【求助】有谁经常做中草药的重金属检测啊
浏览0 回复12 电梯直达
zhangfang
比如 山楂 金银花啊 枸杞子啊  一天可以一次性进行检测完么 五种重金属 Cu AS Pb Cd Hg
richies
wnnzl
新手无法完成,批量小于20个的话,勉强可以一天做完
ldgfive
秋月芙蓉
有什么设备呢,如果原吸+原荧同步分析也是可行的;ICPMS的话一步做好
huangza
一天完成有点难度,毕竟前处理,微波消解较快,但赶酸比较费时间,仪器检测用AAS与AFS的话,我们最快也要2天
zhangfang
原文由 huangza(huangza) 发表:
恩恩 我们有微波消解仪器 可以第一天先处理好 放在冰箱里面 第二天做么 ? 第二天可以一次测完五种么?
秋月芙蓉
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
不建议放冰箱,回温慢
wangjunyu
根据样品量来决定的,一般仪器测量时间都很短的,原子荧光一般测量一个样品四十秒左右吧  石墨炉一分钟多点  火焰也就是十几秒的时间
zhangfang
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我们是热电的 ICE3300  不足一点就是 设置好 中间不能停  必须做完  不想用两台机器 想全部用原子吸收 可以搞定吧  还有就是Hg寻常点 啊  前处理可以都一样么?
huangza
两台仪器一起工作嘛,主要是石墨炉的铅镉费点时间,铜火焰法很快的,砷汞用原子荧光也较快!
