原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
拆开清洗吧,顺便拍点照片,大家一起看看
最近才换了雾化器和那块端板,打开看过里面没有啥,就是塑料制的一个扰流器,很干净。再往上就是连接燃烧头的那部分弯头了
有没有可能由于有水封,而在排水管内憋气从而顶住了水流或把火焰熄灭呢?
火焰在什么情况下会熄灭呢?
你什么原因换那块端板的?扰流器我觉得还是不要用了,明显降低吸光度。
拧那四个螺栓时要四个平行拧。不要先拧紧或接近拧紧其中一两个,这样往往就要靠工具去拧紧。
积水问题,我想到两点:①端盖内表面有油渍,特别是在出水孔附近就更易造成积水。因为是新的端盖,有油渍也不奇怪。点火后吸入丙酮清洗下可以解决。②废液桶的出气孔有堵,出气不畅。气压原因导致废液难以流出。检查下废液桶整个管路吧。
我换端板就是因为有了一道裂纹啊
那四个螺栓我的确是先平行拧的。说实在话我在车间里上过螺丝,知道要对角拧均匀用力,只是拧得力量到底是否完全一致不好掌握
你说有可能是端盖出水孔可能被堵,我觉得所有可能中这个可能性最大!要说油污堵口我觉得可能性不大啊,因为样品中不带油污,而新的端盖里没有看到有丝毫油污。会不会是我连续进样,结果排水速度小于进水速度造成了涌堵“内涝”?有这个可能吗
废水桶的出气孔即使堵了也不要紧,因为我怕里面憋压,就把废水桶的盖子拧松了,跟外面通着气呢
