主题:【第六届原创】原子荧光法测定水中硒的测量不确定度
浏览0 回复18 电梯直达
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
透明
原文由 透明(zsj201204) 发表:
认证认可期间做的?
是的,之前补写的,原先都没怎么做过
tangtang
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
单位的文件是加密的,我只好打印出来拍照贴上的
zhw19811005
样品重复性引入的不确定度是最主要因素。标准溶液,标准曲线引入的不确定度影响倒不是最大
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
其实用QQ截图都比这样打印再拍照的好,再处理一下吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
扣扣都禁止的,弄了个截图软件
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
扣扣都禁止的,弄了个截图软件
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
扣扣都禁止的,弄了个截图软件
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这,能不能贴个pdf版或扫描个图片版?
扣扣都禁止的,弄了个截图软件
在电脑上打开,在按“Presc sysrp键”印屏,然后打开一个新的“画图”界面,再粘贴。
