原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 妮(v2721409) 发表:原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:补偿之后更可靠一些想问,你们也是那么做吗。工作量大了说,一个水样两支,像上面8个就16支,加倍了,不知道可不可以偷点懒10个样,做两个平行就可以了,没必要每个样都做平行。NY/T396里有规定。
原文由 iloveli(iloveli) 发表:我个人认为磷的报告要看检测的水的用途,一般地表水中如果是饮用我觉的没必要补偿,因为水质中主要影响还是水溶态的影响大些,如果是其它功能用水应该增加补偿。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:看来我也该去做做这个参数了,不然无法和大家交流了。
原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:诸位可能都忽视了一个问题,分光光度法是测量的透过率。水中泥沙、颗粒物对吸光值影响很大,所以才会存在水样消解完后摇匀后吸光值和未摇匀前差异较大的问题,这个时候采取色度、浊度补偿的方式并不是消除背景的最佳方式。我们平时遇到此类问题时,在水样消解完后用滤纸过滤,然后再加显色剂定容显色、比色。同时在分析过程中必须做全程样品空白。
原文由 sgxy(sgxy) 发表:我主要负责无公害农产品产地环境评价方面水、土、气有关参数的检测,由于检验员们都比较懒,采来的样品基本上都不做,原始记录都是乱编的,所以我审核的时候很头疼。为了减少麻烦,平常也培训他们如何编原始记录,因为原始记录是存档5年的东西,上面都签有我的名。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:看来我也该去做做这个参数了,不然无法和大家交流了。期待你得大作啊
