原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
是不是不同元素吸光度不同,我在配标准曲线时用到的浓度会不一样?比如我Cr用的是20ug/L,校正用到浓度为20,,16,12,8,4。而Hg用到的是500ug/L,校正浓度为500,400,300,200,100。如果我的样品中Hg含量低于100ug/L时,这条曲线还可以用吗?
楼主的问题应该是:样品的实际浓度超出或低于标样的最低点,是否可以使用元工作曲线?按照楼主例举的汞的实际情况,那条曲线不太适合实际分析用了;原因是:样品实际的吸光度在元曲线的下20%区域,线性动态范围太窄了。
此外“是不是不同的元素吸光度不同”的问题的提法不妥。因为在同一个样品中多种元素的吸光值相同的概率是很难低的。
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
是呀,样品中Hg低的要死,可我的标线做出来肯定要比样品浓度高。。头疼死了。。。
另外,啥叫元曲线呀?头一次听过。。
