主题:【求助】新手弱弱问几个问题
浏览0 回复11 电梯直达
yokoQ
大家好,客套话不多说了,直接奔主题~还望指教
问题:
1.用FID检测器,峰面积跟什么因素有关?
2.直接进样跟顶空进样,两者的峰面积所受因素有何不同?
3.系统适应性实验,RSD%超限,可能原因是什么?
4.系统适应性实验,是否不可中断?
5.一旦使用到内标法,是否就要求得用待测物峰面积与内标物峰面积的比值来算RSD%,而且是少于5%?
6.若系统适应性实验失败,(也尝试过,前6针RSD%符合,但隔10针样品,再进一针对照,算总RSD%则超限)。
这是否就说明系统不稳定?解决的方法又是什么?
7.附上磷酸哌喹的实验纪录,这是否使用到内标法?
RT,请各位不吝指教!
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
6针算一次RSD,不超过5%就可以了。超限可能是色谱柱、进样口不干净所致。
雨木霖
1:其他条件不变的情况下,被检测物质的绝对含量在一瞬间进入检测器的量决定峰高,再配上时间得到峰面积。
2:直接进样也有好几种。。一般气体液体都不一样。
3:最大的可能性是进样手法不好。
yokoQ
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
3:最大的可能性是进样手法不好。
1.绝对含量的意思是?
2,我使用的是自动进样器
yokoQ
原文由 yokoQ(v2780677) 发表:
3:最大的可能性是进样手法不好。
1.绝对含量的意思是?
2,我使用的是自动进样器
绝对含量就是物质的质量
yokoQ
原文由 尘(fjh26) 发表:
3:最大的可能性是进样手法不好。
1.绝对含量的意思是?
2,我使用的是自动进样器
绝对含量就是物质的质量
还是没有帮助~
原文由 尘(fjh26) 发表:
3:最大的可能性是进样手法不好。
1.绝对含量的意思是?
2,我使用的是自动进样器
绝对含量就是物质的质量
还是没有帮助~
例如:苯系物溶液中苯浓度为1g/L,GC进样量为1uL,那么苯的绝对含量就是1g/Lx1uL
因为进样量一样,所以一般就看浓度大小
yokoQ
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
3:最大的可能性是进样手法不好。
1.绝对含量的意思是?
2,我使用的是自动进样器
绝对含量就是物质的质量
还是没有帮助~
因为进样量一样,所以一般就看浓度大小
我是指,大哥的回答,对我的所问的问题,没有太大帮助啊~
gfj0903
1,进样量,分流比,
2,顶空用于恒量物质检测,直接进样主要是含量方面
3,你是自动进样器,就要考虑进样针是否安装正确,进样量是否都是一样,仪器稳定性
4,不可以
5,我原理在药厂工作是RSD是小于2%(看你们是FDA还是COS)。这个必须要的。
6,在你进了10针样品后你先进个空样后在进标样。
7,你这个从记录上看要内标用的,你是做什么哦,残留不用内标的,一般是含量用内标。
2013/9/24 22:02:20 Last edit by gfj0903
yokoQ
原文由 gfj0903(gfj0903) 发表:
1,进样量,分流比,
4,不可以
谢谢你的回答,很感谢。下面容我再问几句
我使用的是顶空进样
1.同样的取样量,对照但出来的峰面积相差很大?RSD超限。那么是进样量问题,亦或是是分流比不妥,又或是仪器本身不稳定?
2.你的空样指的是对照吧?
3.记录是磷酸哌喹的残留测定,的确是用内标法。
