原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:
非常认真仔细,值得学习,我们因为有几台炉子分别炼不同的钢种,所以炉前制样一般都是送样人的活,数据因为钢种多所以只能是按照控样的值进行手工修正,不知道有没有更好的方法
不知道你们用的设备品牌是哪个,如果是4460的话,可以在相对应的曲线下按照不同的钢铁种类建立不同的控样校正组别,每天上班后首先把每个组别分别校正后再使用,分析时候遇到哪个类型样品选择哪个组别下做就可以了。
3460的,每个炉每班的钢种有3个以上,一般是6-8炉一个班,每天晚上有4个以上的炉在生产,所以就没什么办法了,也就是每天晚上会有12个以上的钢种在生产,
你们任务也够重的,这么多的钢种啊,那你都是直接在原始曲线下做的吗,然后打标样比较差值吧。我们情况比较简单,炼钢只有两种类型的钢种,Q235和ZGMn3,所以用控样校正来说做起来比较方便。我们做委外样品的种类比较多,有低合金钢,高锰钢,不锈钢等,种类也也有十几种,都是在相对应的曲线下简历此类钢种的控样组别,到时候来哪种样品,就直接选择对应的曲线和控样组别下打样子,你们一个班次几个人呢,如果是2个人的话,可以一个人卡样子激发操作,一个人操作电脑软件,就不会乱了。如果是一个人的话,那的确有点仓促。
