原文由 物价真高(v2771427) 发表:
之前发过《【求助】“仪器检定/校准/计量实验室”——有效性——确认如何操作?》帖子,现在是自问自答了,呵呵~~~
此表格出于自己精心收集资料,和大家讨论,才用心血换来,供大家传阅和参考,也望多提宝贵意见,同时争取获得个原创大奖啊!!!大家觉得好就多多支持投票啊!!!!谢谢
表格设计初衷:针对实验室资质认定评审准则,评审团队提出了一个不符合:
“5.5.3 在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前,应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准,以保证结果的准确性。”中“未对校准证书的结果进行有效的确认”。
故得此纠正措施和整改方案:(参见附件PDF)
表格比较正式,如果自己单位设备不多或者着重于主要核心设备(必保设备)可以采用这种确认方式,这样确认环节会非常稳妥。
大家觉得可以吸收的营养,可以简化一下,用于自己的实验室建设/管理 仪器检定/校准/计量请大家提出宝贵意见和讨论一下相关“有效性”确认的各种计量管理范畴的问题。
谢谢大家,十一国庆快乐!
《确认表》中的“计量要求”应该改成“使用场合对测量设备的计量要求”。计量确认的目的是要判断测量设备是否符合预期的使用要求,因此这个“计量要求”不是测量设备的最大允许误差,也不是测量场合被测对象的允许公差,而是根据使用场合被测对象最严的允许公差要求,依据三分之一原则来确定该测量场合所使用测量设备的计量要求。最后将这个要求与测量设备的检定或校准结果进行比较,看是否满足要求。如果检定或校准结果超出了使用场合对测量设备的计量要求,则判定为不合格,张贴“禁用”标识;如果未超出,则判定为合格,张贴“计量确认合格”标识。
