原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:
工程师检查没发现哪地方有堵,而且我们用的气体,其供应商每送一瓶高纯氩气都给气体验收报告的,难道说合作了两年他们的气体有问题了,还是说他们的气体一直有问题,导致我们的仪器现在坏了。不过从没见他们送的HE,液氩之类的气体有对我们别的GCMS,ICPOES之类的也造成损坏。而且我们接高纯氩的管路从来没用干胶布缠过。
仪器背面写着 500-700 kPa,即 0.5-0.7 MPa。我通常把钢瓶减压阀左表调成 0.6MPa。输出压强太高,很可能把质量流量计“冲”坏。
这个也都有注意。而且我们一开始出故障,仪器一直提示气流量不足,矩管都烧掉了一根。
如果用钢瓶供气,测试过程中要定时巡查 钢瓶气压是否足。满瓶13 MPa,可用4小时,相当于4 MPa=1小时;当低于1 MPa时就要主动熄火。钢瓶气压不足时,截取锥后的隔离阀(Slide Gate)无法关闭,这才是最要命的。
仪器默认 15 L/min的冷却气,如果冷却气管路或者质量流量计 有漏气,实际进入炬管的气量不足,所以烧炬管。烧炬管后要仔细排查。
