原文由 cgh123080(cgh123080) 发表:
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
这样泛泛而谈,很难给出有针对性的建议。
说清楚仪器型号,你是用的什么条件,样品材质是什么,金属也有很多种啊,铁铝铜,都不一样的,软件本身给出的测试结果的误差是多少,如果可以,一并附上谱图,也许你可以得到专业一些的建议。
一般来说,样品中含有Bi、As都会对Pb构成干扰,特别的,如果是能谱,铁件本身产生的FeKa和峰也会干扰PbLb线,不过这个干扰可以使用PbLa来避开,这个就需要看你的分析条件了。
對於這個回答,假定Fe樣品中含有As該怎麼辦啊?
看你的测试目的了,如果是要准确定量,最好WDXRF,可以解决PbLa和PbLb同时受干扰的问题。
如果只是半定量的看看,比如RoHS符合性判断,你能够判断出来有As的干扰,同时PbLb处没有明显谱峰,那么其实就可以做出Pb合格的判断了。
一定要利用EDXRF对铁件中As和Pb同时定量测试,这个在技术上很有挑战,很考验仪器性能和使用人员的技术水平的。原则上可以从以下两个角度着手:
1. 看As的含量和AsKb峰强度,如果AsKb很明显或者说As含量比较高一些,那么可以利用AsKb定出As,然后利用重叠校正的办法求出Pb的净强度;
2. 如果As的含量也不高,那就要想办法压低Fe和峰,先定出PbLb,然后利用重叠校正或者dj模型之类的,得出As含量。
不过上述两点,对仪器分辨率和峰背比要求较高,性能差的仪器是不行的。当然使用人员的技术水平也很重要,要对XRF有相当深入的了解,至少,我从事XRF分析三年时候的水平是写不出今天这个帖子的。
