原文由 蝉渊落鸿(v2677225) 发表:原文由 iycc(iycc) 发表:
1、有没有可能将胶囊内容物取出一部分消解,另一部分置于另一个消解罐消解,消解完成后将两个样品合并定容,这样解决了微波消解样品样品量低的要求。
2、另外楼主的样品是油状物的,最好是先预处理一下,比如平常的消解体为4ml硝酸+1ml双氧水(氢氟酸),此时可先用5ml硝酸在电热板100-110温度下预处理20-30分钟,取下冷却后,再加上1ml双氧水,装罐走微波程序。如果一个样品分开两罐消解,建议楼主要同条件下同时处理,可以减少误差。
3、因为不熟悉的原因,同时建议做个加标,以检查前处理的可靠性。
4、我测汞的时候,用微波消解不赶酸的,效果也还可以,楼主也可以试试。
1.样品不好分离.
2.我们消解一般只用硝酸,加入双氧水是加强氧化性么.
3.对于一般没做过的样品都加标看回收率的,
4.我忘记了测汞的赶酸是在ICP-MS上做的,荧光应该没多大问题.对不住.
谢谢各位老师的帮忙
1.样品不好分离.
谢谢各位老师的帮忙
