原文由 reytop(reytop) 发表:
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
好吧,我是来踢馆的。
第一,根据GB 50325的要求应用酚试剂法,苯是热解析法。显然碳管是溶剂解析型的。
第二,采样时间应该均为20分钟。
第三,应测点应距墙面不少于50cm,目测没有50cm。
第四,根据GB 50325应有上风向空白。
第五,进行室内采样时,采样前后均应对流量进行校准。并应该使用恒流采样器。
若是按GB/T 18883的要求采样时间不应少于45min。
另外,7楼的标准不完全准确。GB 50325的要求是甲醛参照GB/T 18204.26,苯是附录,剩下的两苯没有要求;GB/T 18883勉强可以使用7楼提供的标准。
黑姐姐,住家适宜于用18883;另lz试用QC-1S,我觉得心中一紧
GB 50325-2010《民用建筑工程室内污染物控制规范》1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制
1.0.4 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类:1 I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教师等民用建筑工程;
所以结论是,只要是装修可以视为改建,在工程完成后7天,至交付使用前均可以进行检测,并且要强制符合GB 50325-2010 6中的限量要求。当然同时,也应满足GB/T 18883-2002中的要求,但是18883为推荐标准,不具强制性。
