原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 比克曼(v2685866) 发表:对的,这个设备只能说测个大概,或者是对污染源是否是甲醛做个定性,具体定量估计还是够呛原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:
这个很难说,我以前用过。但其他单位或个人是否使用不太清楚。
由于用这个测甲醛,可能没有相对应的国标,所以第三方检测使用的少
对于非第三方检测的单位,使用比较方便,用的人大概多些。
用这个仪器比较方便查找污染源。
等于这种检测器可以大概做个甲醛含量的定性分析呗,不说检测出甲醛是否准确,起码同一个地方一个时间段内甲醛的变化量应该是可以大概测出来的吧?
原文由 比克曼(v2685866) 发表:原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:
用这个仪器比较方便查找污染源。
原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:原文由 比克曼(v2685866) 发表:原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:
用这个仪器比较方便查找污染源。
这种仪器也是定量分析的,它也必须要进行校准后才能使用。然后可以根据不同的温湿度进行一定的修正。
但是,由于它的采样量大概只要几毫升的量。测出来的数值,只是这一点上的瞬时浓度。没有足够的代表性。比如一间房间里,靠近家具的地方,和靠近窗户的地方,测出来的浓度值可能相差很多倍。
