原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?这是肯定的,不过准确时间很难确定会不会厂家做相关实验呀?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?按照柱子说明书的要求做。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?密封,低温吧?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:最好还是现买现用,尽量不要超前。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?这个当然了,不同类型的柱子保存条件是不同的是的,液相柱与毛细管柱的保存差异就很大。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?按照柱子说明书的要求做。这也是个方法,不过有的柱子没有提到保存方法。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:如色谱柱要长时间保存,必须存于合适的溶剂下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中,正相柱可以储存于严格脱水后的纯正己烷中,离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。储存的温度最好是室温。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:柱子放多长时间和保存条件有关吧?柱子的保存条件有什么要求呢?按照柱子说明书的要求做。这也是个方法,不过有的柱子没有提到保存方法。那就叫厂家提供。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:避光性也需要考虑下。是的,这个不能忽视。保存条件还是很重要。
