原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们一般都是配制一组1,2,5,8,10mg/L的标液测试线性,r2大于0.995就认为这组曲线在线性范围内,并且平时使用的也是这样的曲线。
加入测试结果是20mg/L,你如何确定20在这条曲线上仍然适用,这个就要做线性范围评估,看究竟能做到多少。我知道FID和荧光检测器线性范围很宽,标液是1 2 5 10的话,做到1000也很准确,GC-MS的还没做过
我们一般如果只评估到10的话超过这个范围的都会稀释到范围内。
原文由 哆哆(sunny100) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
对,我们也是。超过工作曲线浓度最高点,也要去评估?我们一般直接认为这样读无效,全部稀释到目前的工作曲线范围内进行测试。
