主题:【求助】标液响应值变化
浏览0 回复13 电梯直达
snooker
2013-10-14配的标液,2013-10-17号测试后发现前后两次的强度值不一样,都有减小的趋势,这是为什么呢?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:欢迎话题讨论
timstoicpms
原文由 snooker(snooker) 发表:
如果每天的灵敏度都一致,那就不需要调谐了。
逆向思维,这就是需要调谐的原因。
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
光哥
一般理解是:STD做完之后接着做样品,样品多少都是有点儿基体的。这样子会导致锥孔慢慢地被堵塞,堵塞的程度视具体样品情况而定。
因而,对于绝大部分的元素而言,同浓度的信号值确实是会慢慢降低的。因此如1#所言,需要没天测样前先调谐机器。样品比较“脏”的话,还建议及时清洗双锥
snooker
moviefan
envirend
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
ppb级的标准溶液最好当天用当天配。
这个有一定难度,楼主的问题与仪器的状态也有关。
阶前尘
原文由 envirend(envirend) 发表:
ppb级的标准溶液最好当天用当天配。
这个没什么难度,就看你愿不愿意了,我们那都是现配现用!
snooker
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
ppb级的标准溶液最好当天用当天配。
过了一段时间,标液走出来的线性还可以,能再继续用吗?
snooker
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这个仪器每天测试前都要做调谐吗?每次调谐水样有机样之间的切换有点小麻烦~~
光哥
我是懒人,每天测样之前就走个调谐液看看结果,变化不大的话,参数都不去动它。其实就我个人以为,如果样品相对简单的话,很长时间都不需要去改动那些调谐参数的。
envirend
ppb级的标准溶液最好当天用当天配。
配置个曲线,一个小时过去啦;再一个,据我所测,镉、砷、铍、钒等元素,用完后冰箱保存,一个月也没有啥大变化。大家可以验证一下。
手机版: 标液响应值变化
