原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
少量氯化银沉淀补加盐酸是可以溶的,具体原理我知识有限,没法解释,就像少量硫酸钡也能溶于硫酸一样,我以前也认为是不溶解的,通过实验,这种方法是可行的。
没有尝试过,纯理论的东西需要实践后才知道
做焊锡样品中的银,就是加过量的盐酸来做的,似乎是氯化银溶于过量盐酸。
这种样品你们测试过不同方法,现在效果怎么样?
标准上给出的含银5%以下的用这个方法,我感觉做2%以下的没有问题,含量高点的银做的不够理想,和标准值相差大概10%左右,应该还是盐酸加的不够,但是加多了,溶液酸度太高,对仪器不好。
你们酸度能达到多少,有些实验室曲线酸度达到40%(VHNO3/VH20)
原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
我最多加30mL酸定容到100,没敢再加
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
你们有木有做过酸度不同,与固定某点标液强度变化(其它条件不变)
原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
这个没做,只是用EN1122做的测试完之后,再进质控样,强度下降了约20%
