原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 萧酱(v2665252) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
首先活化色谱柱的目的,是将污染色谱柱或者是因长时间样品分析后残留色谱柱的高沸物,包括检测器残留的高沸物,通过高温在载气的流动下,将影响分析的高沸物赶走。活化色谱柱时必须要知道色谱柱所承受的最高温度,切勿过高稳定而损坏色谱柱。经常使用填充柱的活化温度,只要将柱温升到略高于使用时的柱温就可。毛细管柱建议使用程序升温操作为佳。柱温在活化时,可以将检测器温度升高些,也略大于平时检测器使用温度即可。
能否说下详细的步骤呢?要不要断开检测器呢?我这是老柱子了,而且老化的话,应该是不走样的,那么,是不是将溶剂延长时间设置成很长,还是怎么的?求解?
你的前提是,经常使用的色谱柱,因此在活化时可以不用将接检测器端拆下。关于活化色谱柱与溶剂延长时间设置,我没有搞清你说的意思,能否举例说明下,以便于知晓者帮助解答。
我的意思是这样的,就是不让样品通过离子源,所以设置溶剂延长时间,如果溶剂延长时间大于程序升温的时间,是不是就不会检测样品,而起到了老化的作用呢?不知道我这样说有没有说明白,还请指点,具体应该怎样的步骤去老化?
