主题:【求助】GC-2010开机就显示“heater control error "?
浏览0 回复11 电梯直达
liutao198514
大家好,我现在使用GC-2010气相色谱,今天使用时,一开机就出现“heater control error "。求教
我们一直用的都是工业电,以前以出现过类似的问题,但关机重启就可以了,但这次怎么重启都没有用,请大家帮帮我。
阿宝
yifan1117
安平
  一般是供电电源不良造成的。还是先检查一下供电,或者换个电源。
  也有可能是硬件问题。
  如果是仪器内部硬件故障,每次开机都会出现的。
1
2013/10/22 22:45:54 Last edit by byron1111
sanan
原文由 liutao198514(liutao198514) 发表:
一般是电压不稳导致。
飘殇
人散曲终
先升级一下GC2010的Firmware,如果不能解决,用示波器看下交流电的波形情况。
liutao198514
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
联系岛的工程师看看吧
会不会是 电路板 的故障?
打了售后,对方直接报了电路板的价格。10000+的价格,估计老板不会修的,我们是二手的仪器,买才花60000元。
liutao198514
加热模块坏了,找工程师吧。
应该是,但售后好象只换不修,很无语呀。
liutao198514
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
谢谢,我去试试
