原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 mingming(cuidahua) 发表:气相也有保护柱吗有的,用于保护色谱柱。这个还没用到过
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:这个有吗?有的,只是装的用户少。效果怎么样?
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:这个有吗?有的,只是装的用户少。效果怎么样?测复杂的样品时,对色谱柱的保护还是挺明显的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:测复杂的样品时,对色谱柱的保护还是挺明显的。这种保护柱的寿命长吗?
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:就是在进样口端连接几米毛细管,通过连接把毛细管(保护柱)和色谱柱连接起来。污染物一般是在色谱柱靠近进样口部分,所以按照分离情况,可以割掉保护柱而割分离的色谱柱。由于连接的两通进口卖的是1500左右而且还不算保护柱的,价格太贵,而30*0.25*0.25的色谱柱也就4000多,买的多的可能就3000多,一般就用的不多。分离不行了割色谱柱10cm或20cm就行了
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:测复杂的样品时,对色谱柱的保护还是挺明显的。这种保护柱的寿命长吗?寿命不长,经常割。
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:液相用过,气相割过但没用过,也没见过。
