原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?这个没有限制,只要能满足分析要求即可切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:气相用的不怎么多吧?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?这个没有限制,只要能满足分析要求即可切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?接上一段,估计就是保护柱了。
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:就是在进样口端连接几米毛细管,通过连接把毛细管(保护柱)和色谱柱连接起来。污染物一般是在色谱柱靠近进样口部分,所以按照分离情况,可以割掉保护柱而割分离的色谱柱。由于连接的两通进口卖的是1500左右而且还不算保护柱的,价格太贵,而30*0.25*0.25的色谱柱也就4000多,买的多的可能就3000多,一般就用的不多。分离不行了割色谱柱10cm或20cm就行了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:气相也有保护柱吗可以很肯定的说,有!就是不知道用的人多不?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?估计是有限度的,否则厂商不会把柱子定那么长了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:那么气相色谱柱允许切割几次呢?这个没有限制,只要能满足分析要求即可切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?接上一段,估计就是保护柱了。接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
