原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:我感觉应该是相同组分的色谱柱。为什么呢?保护柱的作用,是应该牺牲自己,保护后面的色谱柱。如果不是和后面的色谱柱相同极性的组分的话,对于色谱柱有强保留的物质,保护柱不一定能截留的下来,也就起不到很好的保护效果了。
具体不知道保护柱是去活化的空柱还是相同极性的柱子,增加1-2米,怎么会大大增加保留时间??也就是大致增加3%的保留时间(30米的柱子),也就是100分钟增加3分钟。
以前本来要用的,结果一问进口的两通要1000多(打折后),就放弃了使用保护柱的想法,由于两通要死体积小,还要使用粘合剂,也比较麻烦
