保护柱(Guard Column)和预柱(Precolumn,也叫在线过滤器)是大家在液相实验中经常会用到的产品。但是很多使用者会有疑惑,对于二者,傻傻的分不清楚,这是因为它们长得太像了。二者到底是不是同一个东西?到底有什么区别呢?接下来小编就为大家详细讲讲。
1、保护柱和在线过滤器的区别
两者都是接在色谱柱前面,都可以起到防止固体颗粒物质堵塞色谱柱筛板的作用。
但是两者也有区别,在线过滤器内是一个具有一定孔径的筛板,只能过滤掉一些大于筛板孔径的杂质。清洗的时候,只要取下筛板,分别用水和甲醇各超声10min,就能正常使用了。保护柱的卡套中放置的是保护柱芯,大部分保护柱芯可以根据需要自行更换。柱芯内有填料,使用者需选用跟分析柱一致的填料作为柱芯的填料。保护柱芯不仅能过滤固体杂质,还能吸附一些强极性、强酸性或者强碱性的物质,防止色谱柱内填料的污染,可以对色谱柱进行全方位的保护。
2 、如何选择保护柱
如何科学选择保护柱,且不影响分离分析呢?首先要选择与色谱柱填料规格一致的保护柱。对于大部分分析工作者来说,一只1cm长的保护柱便能提供充分的保护作用。当然保护柱越长,里面的填料越多,越能起到保护作用,但是样品的保留时间也会相应增加。因而对于选择保护柱的原则是:在满足分离分析要求的前提条件下,尽可能的选择较短的保护柱,尽可能选择对分离样品小一些保留性的填料。
3、保护柱和在线过滤器的分类
目前市面上的保护柱和在线过滤器,主要有两种类型:直连式和独立式。直连式结构是可以直接安装在色谱柱上,直连式保护柱或在线过滤器,其与分析柱直接连接,无需额外的管路或接头。其优点是,使用方便,柱外死体积小。独立式的保护柱和在线过滤器,相对于分析柱而言是独立的,需要通过接头和连接管路,才能和分析柱连接在一起。用户而且可以根据不同的样品选择合适的保护柱长度和柱芯填料。
另外从保护柱结构的角度看,保护柱结构又分为是否可以更换保护柱柱芯,现在大多数的保护柱均可以更换柱芯,可以降低保护柱的使用成本。
月旭科技有着丰富的在线过滤器和保护柱产品线
以上保护柱,月旭科技均可以提供不同填料的保护柱柱芯。
